Przygaszanie dziennych przy włączeniu migacza - zwykłe lampy
  • bob_best
    • 0
    ...zeby za 50zł nie mozna było sobie kupic kabla i samemu obadac ...to ja juz nie rozumiem tego swiata
  • bob_best
    • 744
    próbował ktoś to zakodować w lampach bez LED? Da się w O3? Dwukrotnie już widziałem coś takiego w Golfie 7.
    Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
    • rrobert
      • 462
      da się. albo przygaszenie albo całkowicie wyłączenie lub jak zapali się migacz to gaśnie pozycja
      • georgg
        • 17202
        Można to było zakodować już w O2 FL. :-)
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • arekrsl1
          • 91
          • CJZB 1.2 TSI 86 KM
          a zna ktoś kodowanie do tego ? :roll:
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...113714#1113714
          • bob_best
            • 744
            Zamieszczone przez rrobert
            W Golfie gaśnie chyba całkiem. Próbowałeś to kodować?
            • ukuk
              • 699
              A z ciekawosci po co Ci to? Wlasnie zastanawialem sie kiedys po co ten idiotyzm zastosowano w Golfie... chyba zeby szybciej spalic zarowke zaswiecaniem i gaszeniem...
              • Himenek
                • 412
                mi to zupełnie nie leży i cieszę się że Octa tego nie ma, dramatycznie to wygląda
                • tomiss
                  • 48
                  Zamieszczone przez arekrsl1
                  A mnie to podoba
                  I przyłączam się do pytania.
                  Czy zna ktoś kodowanie wyłączania lampki dziennej podczas włączonego kierunku ? A może ktoś ma możliwość sprawdzenia tego kodowania w Golfie7 ?
                  • rrobert
                    • 462
                    Jak mam xenony wiec nie testowałem tego ale jest to analogiczne do przyciemnia led w xenon
                    • tomiss
                      • 48
                      Domyślam się ale testowałem kodowanie z lamp LED i niestety nie działa. Być może trzeba wybrać inne lampy w kodowaniu ale niestety nie znam się na tyle żeby wiedzieć co które to LED a które zwykłe
                      • rrobert
                        • 462
                        W innym kanale robisz adaptacje
                        • tomiss
                          • 48
                          A wiesz może gdzie można tego szukać, tzn jaki kanał itd ?
                          Czy na podstawie kodowania LED możesz pokazać co zmienić ?
                          Z góry dzięki
                          • georgg
                            • 17202
                            może na tej stronie coś znajdziecie: http://www.briskoda.net/forums/topic...ed-and-tested/
                            Grzegorz
                            • tomiss
                              • 48
                              Zamieszczone przez georgg
                              Już szukałem, nie ma nic, niestety.
                              • rrobert
                                • 462
                                Zamieszczone przez tomiss
                                Z góry dzięki
                                ja uzywam VCP wiec jest inaczej
                                spróbuj sprawdzić coś takiego
                                (16)Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 2 from "not active" to "Blinken links Hellphase"
                                (18)Leuchte4TLF LB4-Dimmwert GH 2 from “0” to “25” (20 or less will disable the light bar during indicating)
                                (19)Leuchte4TLF LB4-Dimming Direction GH 2 from "maximise" to "minimize"
                                (16)Leuchte5TLF RB32-Lichtfunktion G 3 auf "not active" to "Blinken rechts Hellphase"
                                (18)Leuchte5TLF RB32-Dimmwert GH 3 from “0” to “25” (20 or less will disable the light bar during indicating)
                                (19)Leuchte5TLF RB32-Dimming Direction GH 3 from "maximise" to "minimize"
                                powinno być ok ale najpierw zapisz oryginalne ustawienia
                                w (16)....... będzie parę innych funkcji
                                • tomiss
                                  • 48
                                  Dzięki za info,
                                  spróbuję to kodowanie, ale dopiero w przyszłym tyg. będę miał chwilę i kabelek. Dam znać jak poszło.
                                  [ Dodano: Pią 14 Sie, 15 14:29 ]
                                  [ Dodano: Pią 14 Sie, 15 14:53 ]
                                  Dzisiaj dopiero miałem czas żeby to przetestować i udało się. Muszę powiedzieć że nawet fajnie wygląda, ponieważ dzienne migają na przemian z kierunkami, zdecydowanie lepiej niż w golfie w którym dzienne przygasają ciągle do czasu wyłączenia kierunkowskazu.
                                  [ Dodano: Pon 07 Wrz, 15 14:49 ]
                                  I jeszcze jedna rada dla kogoś kto chciałby to włączyć. W kodowaniu jest " from “0” to “25” (20 or less will disable the light bar during indicating) " Ja proponuje nie dawać mniej niż 30 ponieważ wtedy przygasają razem z kierunkiem światła pozycyjne z przodu nawet przy włączonych mijania.
